Прошу помощи! Приём 50Msps на карту TBS6908
dekart21
Непрочитанное сообщение dekart21 »
Уважаемые форумчане, мы несколько отошли от темы. Проблема в самом факте приема скоростных излучений (более 45 msps) и их записи на жесткий диск. Если в характеристиках tbs6908 заявлено до 65 msps, то CrazyScan, как я понимаю, должен их лочить и при необходимости писать на диск. А если нет, то имеется проблема или аппаратная или программная, например со StreamReader'ом, драйвером или самими программами настройки и приема.
Благодарил (а): 2011 раз
Могу сказать точно что SR 45 000 карты TBS видят точно, но что бы проверить возможность приёма выше 45 000 нужно найти такие частоты. И желательно в Ku band
Благодарил (а): 32 раза
потенциально тюнер может захватывать полосу до 72 MHz, что позволяет впихнуть DVB-S2 транспондер SR до 67500Ks
дальше производительность LDPC декодера демодулятора STV0910 ограничена в зависимости от модуляции. Есть возможность объединения мощности двух LDPC декодеров с увеличением производительности (так называемый single-режим) - включается опцией DemodMode=1 в streamreader.ini. В этом случае можно использовать только один логический демодулятор каждого чипа stv0910
Предельные SR в зависимости от модуляции и режима в таблице
https://www.tbsiptv.com/tbs6908-profess ... -card-pcie
P.S. На практике принимаем одновременно два транспондера 16APSK, 33000Ks на TBS 6983/6903.
