Ссылка на страницу этого-же форума viewtopic.php?f=13&t=821. Оказывается, с картой TBS6903 есть проблемы Вопрос: как эти проблемы решать?
Прошу совета в выборе DVB карты?
- Solomon Dnepr
- Зарегистрированный Пользователь
- Ted55
Подскажите пожалуста -
TBS6522 поддерживает ACM?
Чип демодулятора: Si21832
Чип тюнера спутниковый: AV2018
S2-1600+Omicom S2+TT1401
4W+4.8E+13E 0.9m||85E+90E 0.9m||12.5W 0.9m||MABO 1.3m в запасе||0.9m C-band в запасе
- Barmaley
- DX-er
- Ресивер: Omicom S2 pci pro
А у меня 2 Omicom'а (обычный S2 и Pro). неубиваемые.
- wellikan
- Site Admin
- Ресивер: Dr.HD 1000 Combo, Denys H.265, TBS 6903
- Антенна(ы): Parabola 1.4м
Ted55, если верить официальному ресурсу то к сожалению карта не поддерживает ACM.
Это на демодуляторах STV0903BAC (у меня такой) и STV0900AAС соответственно?
По-моему в моём TBS5520SE USB именно такой набор - скажите какой транспондер вас интересует, попробую залочить его в CrazyScan...
Athlon II x3 460 3,4ГГц, 690V, 4ГБ, 2+4ТБ, GTX750v2 GM206 1ГБ (h265 4:2:0 4K 10bit 60Hz hardware acceleration), RemoteWonder, Omicom S2 PCI,
TBS 5520SE USB, WinXPx86+Win7x64 RUS, GI HD Micro Plus
- Ted55
Хм, тогда остается покупать TBS6903 (она же TBS6983)
VictorLS, если получится то 18W - 11179 V S2 11102 2/3 или любой другой из доступных.
Картинки с частотами пока на форуме не доступны, больше вспомнить не могу.
- wellikan
- Site Admin
Ted55, а ещё лучше TBS6903-X
цитата из официального сайта:
TBS6903-X supports not only normal DVB-S2X/S2/DVB-S QPSK, 8PSK which is supported by normal satellite receivers, but also CCM, ACM, VCM, 16APSK, 32APSK, Multiple Transport Stream, Multiple Generic Stream, Combined Single Generic &Single TS, which most satellite receiving devices can’t support. With use of dedicated TBS tools, those special streams can be captured. The two advanced DVB-S2/S tuners enable you to watch TV channel from one satellite transponder, while recording channels from different satellite transponders from another tuner at the same time.
Ted55, я согласен с wellikan по поводу TBS6903-X
Кстати, вроде у TBS5520SE тюнер AV2012, а демодулятор точно Si21832.
На 18w Ku вообще ничего не залочилось (С не пробовал), а на 15w:
На 23е5 на большинстве АСМ транспондеров пишет NO LOCKED, хотя с нескольких попыток удаётся залочить, но TSReader ничего не видит в этих транспондерах.
- Barmaley
- DX-er
Да. Сейчас на Pro версии сижу. Знаю. Устарела уже троху, но пока работать можно.
