60.3° E - Astra 2C
Благодарил (а): 2055 раз
Прием и обсуждение 60°E - Intelsat 904 в Ku диапазоне
Ко может проверить какие параметры данного сигнала?
Что то новенькое на 10744 Н
tempo
Благодарил (а): 173 раза
Непрочитанное сообщение tempo »
У Intelsat-904 нет транспондеров в полосе частот 10700-10950 МГц. Наверное один из других полудохлых спутников-старичков, которые перегнали в 60°Е не так давно.
У меня максимум тоже на 60°Е принимается, это явно не Казсат-3 в 58,5°Е. Уровень по спектру около 5 дб, фактически 2-2,4 дб, намного ниже лока.
Судя по http://flysat.com/satlist.php это либо Astra 1G, либо Astra 2C. Частотных планов под рукой нет, если найти, то можно будет сказать точнее. Либо можно понаблюдать, плавает ли сигнал в течение суток (у Astra 1G инклинация 1°).
Последний раз редактировалось tempo 24 сен 2015, 22:56, всего редактировалось 3 раза.
feedhunter Valet on Satelliweb
Похоже на то, потому как ещё был один сигнал, но не долго
tempo
На британском форуме появилась информация, что это Astra 2C, причем прием во Франции лучше, чем у нас.
https://www.satellites.co.uk/forums/thr ... 0e.166777/
60.3° E - Astra 2C
Вот ещё один сигнал на 10803 Н, но не хватает для лока
Ресивер: TBS 6983, TBS6522
Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Благодарил (а): 487 раз
60.3° E - Astra 2C
10803 H 15000 1/2 DVBS2-QPSK Data
60.3° E - Astra 2C
Наконец то и я в поймал обе частоты с Astra 2C с помощью карты TBS :Yahoo!:
1=10743,H,21500,2/3,NBC_QPSK
2=10802,H,15000,2/3,NBC_QPSK
60.3° E - Astra 2C
PROBA писал(а):у меня только одна частота, на другие не хватает лока. коротка кольчужка 0.9м. :cry:
к сожалению огорчу Вас, это сигнал с KazSat 3 - 58.5e . Я тоже когда то поймал эту частоту, но поворачивая антенну западнее от 60.3е сигнал увеличивался :wink:
60.3° E - Astra 2C
Вот по этому и удалил, потому что после нескольких проверок понял что это сигнал с KazSat 3 - 58.5e, а в начале на радостях отправил новость на Flysat :oops: за что искренне извиняюсь за ошибочную информацию
