Как смотреть формат Т2-MI
sevsat
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение sevsat »
это IP адрес и порт из диапазона, который предназначен для мультикаст вещания. Должно работать, если устройство умеет воспроизводить мультикаст.
Мои антенны: 200 (СR+CL), 180 (2С+Ку), 150, 120, 110, 80. В резерве: 210, 150, 88, 70.
bol128
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение bol128 »
Я ставил на ubuntu VDR.У него есть плагин сканирования мультикаст каналов.Вроде как работало все.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
udp://192.168.0.100@239.0.0.1:1234 прописать в букет тюнера,на которм будете смотреть.
Благодарил (а): 32 раза
Это широковещательный (multicast) адрес, будут принимать любые ресиверы с поддержкой классического IPTV over UDP. Главное чтобы роутер пропускал multicast.
Благодарил (а): 200 раз
Факир был пьян и фокус не удался.
Тюнер раздающего ресивера постоянно занят, интернет в доме отвалился, а на принимающем ресивере Малевич. :-D
Иду курить букварь.
З.Ы. Возможно дело в "дубовом" Белтелекомовском модем-роутере "Белпромсвязь М-200", которому в пятницу исполнилось 100 лет :cool:
sevsat
тюнер будет всегда занят, доступен будет только тот транспондер, с которого астра забирает стрим.
e-p-r
Ресивер: SkyStar USB HD
Russia
Непрочитанное сообщение e-p-r »
Здравствуйте!
Есть небольшая локальная сеть, в которую вещаются несколько транспондеров с Ямал-401. Вещание организовано по следующей схеме: SkyStar 2 USB HD -> SkyCast Server -> VLC. Тюнер принимает сигнал, SkyCast Server отправляет его по udp, VLC принимает поток с указанного адреса, разбивает на каналы и отправляет каждый канал по http на свой порт, откуда его уже забирают пользователи. Работает это всё под виндовс. Проблема в том, что недавно последний транспондер с федеральными каналами ушёл в T2-MI. На второй странице этой ветки скачал Astra-sm для виндовс, но не могу разобраться с конфигами астры для моего железа. Может кто-то помочь или направить в нужном направлении?
BDA драйвер ставь и astra-sm будет работать напрямую с картой, расчехлять T2-MI и стримить каналы по отдельности или весь мультиплекс по UDP или HTTP
Перезалил архив с astra-sm для win32, там примеры конфигов для обеих мультиплексов с 53E Ku и xspf-плейлист.
Для C-band достаточно поправить частоту и параметры LNB.
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/astra/astra-sm.rar
e-p-r
Russia
CrazyCat, спасибо, получилось через BDA. Ещё один вопрос: возможно ли с помощью Астры раздавать обычные, FTA, каналы? И если да, то можете ли какой-нибудь пример конфига скинуть?
Код: Выделить всё
sat_10727 = dvb_tune({
    name = "sat_10727",
    type = "S2",
    adapter = 0,
    tp = "10727:H:30000",
    lnb = "9750:10600:11700",
    modulation="PSK8",
    diseqc = 3,
    log_signal = 0,
make_channel({
    name = "NASA UHD",
    input = {
        "dvb://sat_10727#pnr=4602"
    output = {
        "http://0.0.0.0:1000"
e-p-r
Russia
Спасибо!
Вчера методом научного тыка пришёл к такому же коду для FTA. Но обратил внимание на одну деталь в работе Astra: если блок "make_channel" настроить на радиоканал, то при прослушивании радио часто появляются короткие "затыки", при этом ТВ идёт нормально. Такого при стриме с помощью SkyCast не было (только при плохом качестве сигнала). Возможно ли, что для радио необходимо изменить какие-то параметры?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
